Между последним (от сокета) слотом и краем мат. платы можно обнаружить кучу резисторных сборок, причем из-за того, что плата 2хканальная, их будет 2 набора. Эти сборки одной стороной висят на сигнальных линиях памяти, другой стороной на общей дороге - это и есть терминация, соответственно напряжение ее будет на этой общей дороге. Если напряжение памяти у Вас 2.5В ровно, то там должно быть 1.25В
