Если вы имеете ввиду перемычку на
18 Мар 2010 - 02:10
AlS
92
7.21
Если вы имеете ввиду перемычку на разьеме CLR CMOS,то да,конечно,стоит в положении Normal.
Не сохраняется CMOS на плате QDI KD7-A V2.0
to Valeriy прогрев Юга -
подскажите плиз что значит прогрев Юга, абсолютно аналогичная
Поставил вчера ХР,вроде всё работает,кроме
Проверял это на полностью отключеной
- а теперь то же самое,
А перемычка то хоть стоит?
Да,напруга 2,98 вольта.
Я не понял а напруга батарейки в норме???
