Уважаемые специалисты, нужна Ваша помощь! Подарили данную материнку,можно сказать рабочую.Проблема только в CMOS. При запуске материнка ругается,выбираю F1- "load setup defolt",дальше материнка перезагружается и всё по новой.В Биос зайти даёт,но вот дальше никак.
Пробежался с мультиметром от батарейки до самого ЮМ ( VIA 8233 0226CE),напряжение присутствует,т.е. под Юг питание уходит.
Вопрос такой, это повреждён сам CMOS и тут поможет только замена ЮМ или что-то ещё может быть?
Заранее благодарю за ответ!
Я не понял а напруга батарейки в норме???
Да,напруга 2,98 вольта.
А перемычка то хоть стоит?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Если вы имеете ввиду перемычку на разьеме CLR CMOS,то да,конечно,стоит в положении Normal.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Проверял это на полностью отключеной материнке,без подключения БП.
Проблема уже решилась прогревом Юга
Теперь попробую поставить винду,посмотрю,может что вылезет ещё.
Всем спасибо!
Поставил вчера ХР,вроде всё работает,кроме звука,даже в диспетчере устройств нет. Буду смотреть обвязку VT1612A. Может кто подскажет,есть у него аналог,чем можно заменить?
Попробую поискать...
На плате очень много джамперов,половина не подписана,есть нераспаяные(или выпаянные,не знаю),а мануала к плате к сожалению нет
подскажите плиз что значит прогрев Юга, абсолютно аналогичная проблема..
пишет: cpu - is unworkable or has been changed. please recheck - cpu soft menu и
cmos checksum error - defaults loaded.
заранее спасибо.
to Valeriy прогрев Юга - это когда микросхему БГА нагревают до плавления припоя и оторвашийся контакт под ЮМ восстанавливается. Но для ЮМ от VIA редкая ситуация. чаще уж СМ может отвалится. В вашем случае проверьте батарейку. проверьте правильность установленных перемычек и соответствие вставленному процу. Перезапись БИОС.
