Возможно у них не совпадают цоколевки?
19 Мар 2010 - 23:12
doomnik
Модератор
1252
234.21
ATX-450W уход в защиту
Разобрался с ним всему виной были диодные сборки
1.отключить силовые транзы и оставить только дежурку. повысить напряжение
wwnovenkiy Выходные напряжения все ок и защита
(Alek) для таких случаев очень помогает ESR
Автолампой-сосулькой 55-60вт каждый из сильноточных каналов по отдельности
Ничего не пойму выключаю отопление в доме электрическое,
Потрескивание в дежурке после запуска через сек 30
Сегодня столкнулся - без нагрузки все напряжения в
Помогите разобраться с этим блоком, через 3 дня
Что не понятного в результате нагрева два ушли
мммм, что-то непонятное, как это конденсаторы
Поставил С1815 и блок заработал, но что интересно
Нет С1815.
Такой транзистор изначально стоял?
Нашол причину. Осталось определить причину её возникновения, вобщем
Вы верно заметили А должно быть то, что
1-2,09-PGI 2-0-GND 3-0,6-FPOB 4-5,2-PSONB 5-12,2-IS12AB 6-1,15-R1 7-12,2-V12B 8-5,2-IS5 9-3,3-IS3.3 10-12,2-V12A 11-1,8-V3.3 12-5,2-V5 13-4,5-VCC 14-0,1-PGO Но вот с английским у
Запустите принудительно. Запишите напряжения на ножках wt7525 и
