ATX-450W уход в защиту
Так и не могу я понять как делать такие глюки.
Шим 7500, супервизор wt7525. +3.3 на дросселях. В общем при принудительном пуске все напряжения в норме. Транзисторы раскачки менял диодные сборки на радиаторе проверял ДСГ проверил мелочевку проверил.
Что еще может быть.
Аватар пользователя UAM
Запустите принудительно. Запишите напряжения на ножках wt7525 и сравните с Datasheet.
1-2,09-PGI
2-0-GND
3-0,6-FPOB
4-5,2-PSONB
5-12,2-IS12AB
6-1,15-R1
7-12,2-V12B
8-5,2-IS5
9-3,3-IS3.3
10-12,2-V12A
11-1,8-V3.3
12-5,2-V5
13-4,5-VCC
14-0,1-PGO
Но вот с английским у меня плохо проанализировать не могу. Помогите.
Вы верно заметили
11-1,8-V3.3
А должно быть то, что на выходе - 3.3v
Under voltage threshold V33 Min. 2.55
При 2.54 уже сработает защита.
Нашол причину. Осталось определить причину её возникновения, вобщем выгорает транзистор с945 какую цель он выполняет и почему выгорает
Стоит на канале +3,3 коллектором эммитером на земле а базой куда то пошол далеко. рядом с ним есть tl431 но они вроде бы не связаны, без него сделал замеры на контактных площадках на коллектор с 11 ноги 7525 как и положено 3,3 на эммитере +5,2
Такой транзистор изначально стоял?
Нет С1815.
Возможно у них не совпадают цоколевки?
Поставил С1815 и блок заработал, но что интересно по даташит у них цоколевки одинаковы, зря я его заменил на с945. И в общем проблема как оказывается была не в этом. В этом блоке рядом с большим трансформатором (грелся неплохо вместе с диодной сборкой по +12) стоят три конденсатора с маркировкой 103 и вот один из них был с сопротивлением 1,6 кОм, а два других по 2 пФ.
мммм, что-то непонятное, как это конденсаторы с сопротивлением, а два других с емкостью? shock
Что не понятного в результате нагрева два ушли от емкости, а один замкнутый. Это такой маленький керамический красного цвета с емкостью 0,01 мкФ, стоят почти в каждом блоке.
