Господа-товарищи, хотелось бы снова поднять эту тему. Один специалист
Один специалист утверждает, что Bios должен отображаться на область около 4Гб без изменений.
Вроде как новая флеш-память для хранения BIOS так устроена (по SPI, кажется, и одна из 5ти областей там под BIOS и этот BIOS отображается как раз на область около 4Гб).
В принципе, возможно, это так. Я считывал по несколько мегабайт оттуда и при неизменности параметров BIOS в основном ничего не меняется. За исключением одного НО!!!!
Есть платы, на которых меняются несколько (до 100) байт, причём это какие-то счётчики, так как их значения увеличиваются от загрузки к загрузке. Так же существует некоторая датавременная группа, которая меняется, если даже просто зайти в BIOS и выйти, ничего не сохраняя.
Скажите, как сейчас обстоят дела с образом BIOS около 4Гб? И можно ли мне доказать ему (специалисту), что BIOS там не есть точная копия реального bIOS?
И попутный вопрос - так как реально-то меняется от загрузки к загрузке только ничтожно малая от всего BIOS часть байт, то как же всё-таки там (около 4Гб) настроена область памяти на чтение/запись? Ведь не во флеш-память он постоянно заносит изменения после перезагрузок, иначе он совершит небезопасные действия, да и ресурс у флеш-памяти ограничен...
Универсальное чтение BIOS из BIOS
  • По этому поводу в утилите FoxConn LiveUpdate есть
  • Господа-товарищи, хотелось бы снова поднять эту тему. Один специалист
  • Root, совершенно с тобой согласен по части того,
  • Спасибо всем высказавшимся! Особенно Apple_rom и еще
  • BIB помечтайте. реальный пример - открываем
  • это можно прочитать из схемы
  • Характерный случай последствий от слишком доверчивого чтения
  • Baza: Документация доступна, но к сожалению не всех
  • Обычно к каждому чипу прилагается:
  • Спасибо за эксперимент, возможно Вы правы и
  • Strelets, Вы почти правы, но немного
  • lsvmo Есть 3
  • Братцы! Куда пропали....!
  • Есть 3 непонятные вещи!!!! 1. Что
  • BIB Остальной
  • lsvmo: Насколько я помню, обычно
  • И еще на эту же тему. Если посмотреть
  • Всем доброго! Хотелось бы внести уточнение... При
  • apple_rom
  • Можно начать и закончить практически любым Абитом.
  • Не "может", а "как правило - делает".
  • apple_rom В таких
  • Но зато какое увлекательное!
  • В таких случаях я не мешаю течению
  • apple_rom Именно это
  • Под "классическим" я подразумеваю как раз аналогичное сказанному:
  • apple_rom , что Вы подразумеваете
  • Я не говорю про универсальность, я говорю,
  • lsvmo Вообще, по
  • apple_rom Настаиваю
  • http://www.rom.by/forum/runiflash
  • Очень рад, что откликнулись! Strelets, настройка
  • Настаиваю на обратном. Учитывая простоту паскаля и
  • Мнение есть, но оно грустное. Универсальной процедуры для
  • Думаю, анализ исходников UniFlash (Runiflash) - это путь.
