не страшно, хоть и интересно было бы
при замыкании контактов не падает до нуля!
не страшно, хоть и интересно было бы узнать конкретное значение. на втором контакте PWR не всегда "земля", зависит от того, как производитель реализовал схему включения. Схем EPOX`a нет (у меня), но думаю, не сильно они (схемы PWRBTN) различаются.
связь с мультом есть какая-нибудь?
Самая прямая. По найденным фоткам видел, что у тебя Winbond (правда, не видно, какой:( ). По всем найденным (у себя) схемам (не EPOX) с винбондом и ICH6, стоит W83627THF-XX(могут быть еще буквы, а могут и не быть). Если такой, то при замыкании PWRBTN сигнал должен приходить на 68-ногу SuperIO, активный уровень высокий. При этом, на 67-ноге и на 72-й должен появляться низкий уровень. 67-я "будит" мост, а 72-я идет на разъем ATX POWER, 16 вывод, PS_ON и включает БП.
Измерьте, и напишите здесь, какое напряжение на указанных ногах при замкнутых контактах PWRBTN и разомкнутых. И еще что на 71-й ноге. Кстати, батарейка как поживает?
EPOX EP-5EDAI не включается с кнопки PWR-ON
