Как S3# должен реагировать на замыкание
kapakly писал(-а):
если замкнуть зеленый и черный на бп-уровень меняется с лог1 на лог 0.А как должно быть?
Как S3# должен реагировать на замыкание PS_ON и GND оценить сложно, т.к. сначала должен измениться S3#, а потом уже состояние PS_ON:). Я бы сказал, что при замыкании PS_ON и GND S3# либо не должен изменяться, либо должен переходить из лог.0 в лог.1.
Стандартно ситуация выглядит следующим образом - в дежурке S3#=0, после получения сигнала от MIO ЮМ оценивает текущее состояние и выдает команду на переход в другой состояние. Из дежурки выполняется переход в основной режим - S3# становится равным 1. При выключении процесс обратный - была лог.1, а становится лог.0.
EPOX EP-5EDAI не включается с кнопки PWR-ON
