Транс поменял толку нет, лапмпочка все равно горит, вот фотку выкладываю как я проверяю и тестирую БП.
Принцип такой с транса лабораторного (от усилка электроника )у меня выходит переменка 90V я на БП включаю перемычку на 110V (на фотке желтый провод) и проверяю дежурку и основную цепь как с нагрузкой так и без нагрузки, в качестве нагрузки использую исправную мат. плату с процом (естейственно когда блок уже отремонтирован и прошел предварительный тест с нагрузкой HDD+MB неисправные)
Какие плюсы? В том что током не бъет, а если пальцами потрогать то максимум слегка пощекотает при работающем БП с нагрузкой
На этой фотке как раз мой проблемный БП, лампочка 100W. Подменял в дежурке только полевик и транс, вот чтоб все подряд не менять хочу поинтересоваться что в первую очередь может вызвать проблему? С этим первый раз сталкиваюсь пока такие блоки ремонтировал, часто в таких блоках летит ШИМ из-за дежурки, незнаю в чем проблема в этих дежурках но она вызвана тем что повышается напряжение которое идет на ШИМ до 60V.
