Проблема такая, сделал несколько NAVI 340W а вот есть один который ведет себя странно.
По порядку, включаю БП на 90V (беру с трансформатора) в блоке ставлю перемычку на 110V. Дежурка не горевшая, ничего там не менялось, включаю через лампочку 100W, дежурка запускается, но лампочка немного светиться, на других блоках точно таких же такого не было, лампочка полностью гасла.
на 220 не пробовал, но есть подозрение что долго не проработает. На выходе выдает 5V и питание для ШИМ около 16V
Из за чего может быть такое?
Схема БП в точности такая Green_Tech_MAV-300W-P4
Измерения сделал на двух блоках, на первом (ремонтным) и на втором (исправным)
Замеры на стоках сделаны при 20v/дел. на затворе при 1V/дел.
Вложение | Размер |
на стоке 2N60 (лампочка горит примерно в четверть накала) | 41.35 КБ |
на стоке 2N60 (у исправного) | 152.18 КБ |
на затворе 2N60 (у исправного) | 133.69 КБ |
Исправный трансформатор подбросьте.
Наверное надо будет поменять, т.к. без перемычки 110V дежурка работает даже без лампочки нормально, но если поставить перемычку то при включении дежурка сразу начинает таой ток потреблять, что аж транс с которого подаю переменку 90V начинает гудеть. Благо в дежурке ничего не успевает сгореть. Транс есть буду сегодня пробовать. Напруга которая идет на ШИМ не совсем ровная, т.е. наверху небольшие колебания есть в размахе 0,2V, кандер менял. Ну в общем транс поменяю отпишусь.
Какая перемычка ? У Вас что, в сети 110 вольт ?
Транс поменял толку нет, лапмпочка все равно горит, вот фотку выкладываю как я проверяю и тестирую БП.
)у меня выходит переменка 90V я на БП включаю перемычку на 110V (на фотке желтый провод) и проверяю дежурку и основную цепь как с нагрузкой так и без нагрузки, в качестве нагрузки использую исправную мат. плату с процом (естейственно когда блок уже отремонтирован и прошел предварительный тест с нагрузкой HDD+MB неисправные)
Принцип такой с транса лабораторного (от усилка электроника
Какие плюсы? В том что током не бъет, а если пальцами потрогать то максимум слегка пощекотает при работающем БП с нагрузкой
На этой фотке как раз мой проблемный БП, лампочка 100W. Подменял в дежурке только полевик и транс, вот чтоб все подряд не менять хочу поинтересоваться что в первую очередь может вызвать проблему? С этим первый раз сталкиваюсь пока такие блоки ремонтировал, часто в таких блоках летит ШИМ из-за дежурки, незнаю в чем проблема в этих дежурках но она вызвана тем что повышается напряжение которое идет на ШИМ до 60V.
Кстати, какое сопротивление между 12 ногой ШИМ и общим ?
UAM, сопротивление между 12 ногой и GND - 132,2 КОм, по 5VSB - 97,3 КОм
Везет потому-что ток входящий небольшой - не более 2А видимо иначе бы полевик умер сразу. То есть при заниженном напряжении дежурка работает как надо при нормальном полевик открывается больше. По описанию Источник дежурного напряжения. Схемы. Принцип работы. в примере 3, все вроде работает и транзистор управляющий полевиком и обратная связь, т.к. выдает на выходе ровно 5V. Вот где собака зарыта?
Везет в смысле с ремонтом. Ко мне такие блоки чаще приходят в таком состоянии, что плату надо строгать.
Даже 22ком выгорало.
Если с нагрузкой все в порядке, стабилизация есть, то надо бы посмотреть сто с ограничением тока в истоке. Поставьте в исток вместо штатного 1-2 ома.И проверьте 100 омный резистор в базе С945.
а никому не кажется что частота на неисправном транзе в почти двое меньше ?.
я по схеме проверил бы заменой c7 10nF и D5 1n4148 конечно возможно и c9 100nF.
Перемычку питания J4, которая через D18 1N4148 к U4 LP7510 скидывал, диод D10 выпаивал? Резистора R38 в 100 ом для нагрузки дежурки вполне достаточно.
У меня тоже проблема с дежуркой (SZ-250L, схема эта же).
Конечно убирал, я на все таких блоках так делал, только сопротивление не ставил, если рабочий то и так работает, пробовал сначала, разницы не было. Штук 5 уже сделал, вот осталось два таких у одного вся первичка выгорела, уже заменил но сним тож такая же песня при включении первые 5 сек, а потом частота плавно повышается до номинальной, и лампочка в нагрузке гаснет, вот только писк остается, транс только еще не менял.
Вот именно когд частота меньше, тогда и лампочка в нагрузке горит, это я на примере полностью восстановленной дежурки понял, так что надо будет разбираться почему при включении дежурка не сразу на рабочую частоту выходита плавно, а если выключить и сразу включить то сразу начинает работать на нужной частоте.
Поставлю, только завтра вечером, сегодня некогда.
