В каком смысле замены ? Процессор
rgt писал(-а):
1. Если это сервер, то считаю что таких экспериментов над ним не имея замены ставить не стоит.
В каком смысле "замены"? Процессор я выкидывать не собираюсь, переходник куплю от PowerLeap или простой Slot-PPGA и буду паять на нем. Есть большая вероятность сжечь саму мат. плату?
rgt писал(-а):
2. Если замена есть, проверяйте какой стоит ШИМ, если он не умеет давать напряжения менее 1.8V, то опять таки я бы не советовал
ШИМ? Широтно-Импульсная Модуляция? Это про блок питания на плате? Я посмотрю обязательно, но из того, что я прочитал на сайте PowerLeap предположил, что у них отдельное питание на процессор. Со стабилизатором на переходнике. Опять же, чем черевато выставить 1.8?
rgt писал(-а):
3. Если Вы дошли до этого пункта - статья по переделке и пвтчер 4.23 Вам в помощь
Ну, BIOS патчить - это уже в последнюю очередь... Если заводиться не будет. Правильно?
И еще очень хочется понять смысл. Почему заявляется, что PowerLeap не будет работать?
rgt писал(-а):
Удачи
Спасибо!
