Давно меня не было по причине разнообразных и далеких от компьютера проблем. Надеюсь, что они позади, вот в продолжение темы
1) ШИМ на моей плате маркирован HIP6019BCB, если я правильно понимаю он может давать любые необходимые напряжения, правильно?
2) к вопросу о PoweLeap'е - у них замечательная служба поддержки, вот выдержка из письма
yes the Asus P2-99 board is incompatible with our PL-IP3/T upgrade, the reason however is that the BIOS simply does not recognize the higher speed processor.
Таким образом речь _не_ идет о железной несовместимости. -) чтд
