Да, полумост, попробую до ума довести, если не получится - переделаю на симисторы (этот вариант железа у меня уже отлажен). Цена вопроса примерно одинакова (во всяком случае я брал полевики и симисторы в районе 100р за штуку, оптроны тоже примерно одинаково стоят). С симисторами сложнее получается не схема, а программная реализация управления (жесткая временная привязка импульсов управления может внести в алгоритм некоторую вероятность нестабильной работы, именно от этого и хотелось избавиться). Датчик перехода через ноль не сложно прикрутить, в остальном схемы мало отличаются. Я предполагал, что полевики может выбить в момент включения, поэтому была идея попробовать при старте прогреть лампы очень короткими импульсами и только потом подавать полную нагрузку. Уж больно соблазнительно постоянкой управлять. Была еще идея посмотреть индуктивность ламп (сейчас измерить пока нечем) может быть проблема с этим связана. Проконсультируюсь еще со спецами по полевикам, может они что-то толковое подскажут.
