БИОС обновить или ACPI включить/выключить, если есть такое в биос сетап, или нажать F7 для загрузки HDD. Кстати какой винт, большого обьема, поддержка в биосе есть?
Функция ACPI есть, и включали и выключали бесполезно. На этом компьютере два жёстких диска, один на 2 гигабайта для операционной системы, второй на 80 Гб, биос поддерживает видит жёсткий диск большого обьёма, без проблем. Вопрос, после включения компьютера, на каком этапе нажимать F7.
Что значит сей коллаж из 3-х фоток? Судя по левой нижней - остальные 2 не могли получится. Ссылка www.hardware-update.com (нерабочая в данный момент) в инсталлере W2K меня как-то настораживает...
Перестаньте заниматься х..й - разберитесь с работоспособностью (правильностью подключения после "проверяли") HDD, в случае положительного результата - возьмите копию оригинального дистриба 2K или XP.
Сей коллаж из трёх фоток, не занимать место тремя отдельными изображениями. Два дистрибутива, 2ksp3, 2ksp4 имеются. Есть XP 2008 и 2009, win7, не в этом вопрос.
Шлейфа IDE проверяли, меняли. Перемычки master, slave, cable select, в HDD знаем. Перепробовали практически много вариантов. Честно скажу, меня волнует исправность материнской платы. Если это только какие то емкостя или полупроводники, транзисторы, диоды имеющиеся в материнке, то не вопрос, знать бы куда с прибором лезть. Если это не так, то отлично. Так подробно, и с фото, я написал, в надежде узнать, что если это програмное, то нет проблем. Вариант пока один остался, переставить BIOS. Жду совета перед тем как. С уважением sofers.
Color/quote fixed.
