Здравствуйте!
У меня проблема с материнской платой как я полагаю.
Материнская плата ((6BX/ZX/VIA82. 10/10/2003-693-596-SMC-ZA6LGX3GC-00)). Модули мат.платы: процессор celeron-(coppermine)950мГц,(гонится до 1064 мГц без проблем),видео-плата FX5200, платы памяти SD RAM общим обёмом 512 мегобайт. В чипсет материнской платы записана три года назад программа типа 6VIA85 BIOS ROM Ver:2D,см.фото. Работала материнка замечательно, на компьютере установлена OC WIN2000SP4, для работы, эта операционная система, меня устраивает, просмотр видео, создание музыки (использую dance ejay-4,sound forge-7), работа с изображениями, создание электронных книг в формате fb2, статьи , стихи и т.д., рабочая лошадка. Но недавно, в жилом секторе, отключили электричество. Когда всё возобновилось, я включил компьютер. Операционная система в процессе загрузки доходит до своей заставки ( WIN2000 на основе технологии NT), потом выходит синий экран, см.фото. Жесткий диск проверяли, платы памяти меняли, подставляли. ( у нас сеть из трёх компьютеров, -двухядерник-, на-атлоне-, и третий пострадавший на -копермайне-, это что касается проверки жёсткого диска). Подумал что операционная система вышла из строя. Начал переставлять. Первый начальный этап программа установки проходит благополучно, (забрасывает необходимые драйвера и т. д.). Второй этап когда программа установки должна бы выдать заставку, типа (вас приветствует программа установки WIN2000 Professional setup), в место этого выходит тот же самый синий экран. Да, вот ещё что, может это имеет отношение к этому вообще. Изначально как только установил эту материнскую плату, при подаче питания на компьютер, из системного динамика, идут два в паре одиночных протяжных сигнала, с перерывами в одну секунду, частотой примерно 1кГц, при нажатии на кнопку reset происходит перезагрузка и компьютер грузится без проблем.Такое бывает, но крайне редко. Прошу помощи, подскажите, посоветуйте, какие предпринять действия, прислушаюсь ко всем. С уважением, sofers.
Перенес в Песочницу.
БИОС обновить или ACPI включить/выключить, если есть такое в биос сетап, или нажать F7 для загрузки HDD. Кстати какой винт, большого обьема, поддержка в биосе есть?
Что значит сей коллаж из 3-х фоток? Судя по левой нижней - остальные 2 не могли получится. Ссылка www.hardware-update.com (нерабочая в данный момент) в инсталлере W2K меня как-то настораживает...
Перестаньте заниматься х..й - разберитесь с работоспособностью (правильностью подключения после "проверяли") HDD, в случае положительного результата - возьмите копию оригинального дистриба 2K или XP.
А кому счас легко...
Функция ACPI есть, и включали и выключали бесполезно. На этом компьютере два жёстких диска, один на 2 гигабайта для операционной системы, второй на 80 Гб, биос поддерживает видит жёсткий диск большого обьёма, без проблем. Вопрос, после включения компьютера, на каком этапе нажимать F7.
Сей коллаж из трёх фоток, не занимать место тремя отдельными изображениями. Два дистрибутива, 2ksp3, 2ksp4 имеются. Есть XP 2008 и 2009, win7, не в этом вопрос.
Шлейфа IDE проверяли, меняли. Перемычки master, slave, cable select, в HDD знаем. Перепробовали практически много вариантов. Честно скажу, меня волнует исправность материнской платы. Если это только какие то емкостя или полупроводники, транзисторы, диоды имеющиеся в материнке, то не вопрос, знать бы куда с прибором лезть. Если это не так, то отлично. Так подробно, и с фото, я написал, в надежде узнать, что если это програмное, то нет проблем. Вариант пока один остался, переставить BIOS. Жду совета перед тем как. С уважением sofers.
Color/quote fixed.
Эта надпись на правом нижнем рисунке ничего не говорит?
Если нет - рано вам еще ремонтом заниматься самостоятельно.
где вы все это берете
Слыша разговоры про ХР 2008-2009 годов розлива невольно вспоминается воландовское:
Вообще второй пост автора - песня.
sofers, вместо тега проще и, в данном случае, уместнее использовать тег
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Это любительские сборки соответствующих годов.
А почему не могли получиться? Тем более правая нижняя.
Спасибо всем за советы!
Установил с дистрибутивного диска, winXPsp2,смог установить и вообще отформатировать диск C:, когда отключил в виос ACPI. Патч v.4.23 6via85 bios rom ver:2d не стал перепрошивать. Теперь выключение компьютера происходит при удержании кнопки запуска компьютера,когда виндовс выдас табличку (теперь питание компьютера можно отключить). До сбоя он выключался как положено при выходе из виндовс сам.Далее скачали с сайта производителя необходимые файлы,типа" VIA Chipset 4in1 1442 1.12МБ, а так же VIAHyperion4in1445 размером 1,29мб.Всё это установили через winXPsp2. В итоге работа материнки возобновилась как прежде,например ACPI в виос заработал, компьютер стал выключатся обычным образом. Далее оказалось что повреждена файловая система диска на 80Гб, который был у меня архивом.Виндосом он не читался, и вообще небыл виден для операционной системы.Тогда мы воспользовались программой востановления данных с жёстких дисков,r-studio 4.6 версия файла 127.535.535 производитель r-tools technology inc.Программа востановила всё, до 1999года, это для жёсткого диска в нашем случае.Дав команду в программе, открыть файлы диска, это после сканирования когда,файлы были открыты. Первыми в дереве списка, отмеченые зелёным и оранжевым, это все свежие утерянные данные.Далее отмеченные красным, это что имеется на диске до 1999года.Через команду востановить отмеченные,{сами отмечаете галочками},востановили всё что требовалось.Хочу отметить своё одно наблюдение. Программа востановления данных очень хорошо востанавливает любые файлы даже пятилетней давности, если они архивированные, rar, zip, и т.д.
Теперь на каждом нашем компьютере имеется бесперебойник питания, это теперь святое.Осталась пожалуй единственная проблема,убита плата NVIDIA GeForce FX5200.Дистрибутивный диск с драйверами проблемы не решает.Процессор платы горячий как утюг.Установили вентилятор на радиатор процессора платы но что толку.В сведениях об адапторе тип микросхемы недоступно,тип конвертера DAC недоступно,обьём памяти недоступно,строка контролёра недоступно,сведения о BIOS недоступно, изготовитель нет данных,размещение нет данных.Частота обновления экрана то есть кадровая развёртка,значение по умолчанию-выбора нет.Перечень ресурсов,тип ресурса,диапазон ввод/вывода{I/0},диапазон памяти, всё это в конфликте, перечёркнуто красными запрещяющими значками.Что делать с этой платой?
Ремонтировать, но это уже другая тема.
