Цветные продольные полосы, мусор при загрузке BIOS -
19 мая 2010 - 09:05 vlad001
Цветные продольные полосы, мусор при загрузке BIOS - скорее всего отвал памяти. Самое интересное, что при небольшом разогреве GPU проходит все синтетические тесты - памяти, 3D Марк, и даже burn тест (с крутящимся бубликом) после которого, например, у знакомого ATI 1900GT благополучно канула в лету с штатным охлаждением... В сервисе запросили 1000 р на станции, без гарантии, что будет работать. Хотя что ноутбуки, что XBOX360 ремонтируются именно прогревом или реболлом (наверно то же без гарантии). Но это все отступление, раздобыл биметаллический термометр, греть буду на лампе 100вт, с флюсом (канифоль+спирт). Разогревать буду 5 С в минуту до 245, потом попробую сдвинуть немного (на 0,3 мм) GPU. Память трогать не буду. Если что не так, поправте. О результатах отпишусь)
