Хм, я бы грел GPU, однако в духовке или паяльником её реально только зажарить . Уж лучше тогда утюгом снизу подогреть, только врядли одним нижним подогревом обойдетесь, сверху тоже чем-то погреть надо. Без нормального флюса тоже ерунда выйдет. Обратитесь лучше к мастерам.
А если не жалко и хочется эксперимента: снимите радиатор, отпаяйте все электролитические конденсаторы (сфотографируйте, зарисуйте их размещение), сделайте спиртоканифоли, залейте её под чип, на протвинь закрепите плату чипом вверх (придется придумать как, что бы нижние детали не посдвигать когда припой расплавится). Духовку разогрейте градусов до 100 и протвинь с платой туда. Думаю секунд через 30-60 можно поддать газку. При температуре 250-260 попробуйте очень-очень осторожно пошевелить чип. Шевельнулся? Все, выключаем газ. Духовка открыта, плата пусть лежит пока внутри, не так резко остынет. Дальше думаю понятно, припаиваем конденсаторы, вымываем флюс, сушим, ставим охлаждение и испытываем.
Выше 300 греть духовку думаю не стоит, а то точно хана придет чипам. Зато у вас плату не поведет 100%, равномернее прогрева не придумаешь. На термопрофиль конечно очень не похоже. Но новичкам везет!
