Ну не знаю, в принципе возможно, что при работе там расширяются какие-то части и происходит отход от контактных площадок, но не знаю.
В принципе, когда у вас вновь вырубится плата - вы легко можете проверить отвал отвоединив защёлки и попробовав понадавливать на сокет, через радиатор и посмотреть стартанёт ли плата или нет.
А что за конденасторы на этой плате???
Вообще а как себя ведёт плата когда она вырубилась, что происходит при попытке запуска через кнопку???
Есть ли напряжение на pwr_on после отключения - попробуйте посмотреть эти данные.
