Здравствуйте!)
Очень нужно отремонтировать данную плату...
Симптомы следующие:
Плата нормально стартует, все работает как надо, но вдруг! может вырубиться и не включаться до полного отключения питания секунд на 10...
время самоотключения платы варьируется от нескольких минут до нескольких часов...
При этом когда плата работает она не перегревается, все пашет без тормозов..
может ли такое быть из за отвала сокета?
Есть ли какие нибудь идеи?
P.S. напряжения на плате в норме..
Есть. Какой БП используете???
Power Man - 450 W
(Блок рабочий.... проверялся на 4 других материнках... )
Ну не знаю, в принципе возможно, что при работе там расширяются какие-то части и происходит отход от контактных площадок, но не знаю.
В принципе, когда у вас вновь вырубится плата - вы легко можете проверить отвал отвоединив защёлки и попробовав понадавливать на сокет, через радиатор и посмотреть стартанёт ли плата или нет.
А что за конденасторы на этой плате???
Вообще а как себя ведёт плата когда она вырубилась, что происходит при попытке запуска через кнопку???
Есть ли напряжение на pwr_on после отключения - попробуйте посмотреть эти данные.
Плата после отключения не реагирует на нажатие Power_ON, стартует только после отключения блока питания секунд на 30 - 60...
Примерное время разрядки кондёров на маман....интересно тут связь есть???
А что за конденасторы на этой плате??? - фирма производитель
Есть ли напряжение на pwr_on после отключения ???
кондеры фирмы G-Luxon....
как выяснилось бывали случаи когда плата после очередной установки проца работала вобще без всяких траблов....
до первой смены термопасты или просто пошатывания куллера на проце...
Конденсаторы фирмы G-Luxon подлежат замене вне зависимости от их внешнего вида, ибо Г еще то..
Не подскажете электролиты какой фирмы лучше ставить на замену...
Ruski, почитайте вот это.
спасибо попробую поискать такие и заменить.. кстати что за фирма ELZET... ато про неё чето ниче не написанно..
