Напряжения измерить и указать здесь не судьба? Или
7 Июн 2010 - 11:06
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
Напряжения измерить и указать здесь не судьба? Или мы каждый раз должны гущу кофейную раскидывать?
P4P800 SE при включении БП сразу включается мамка, калится юг. занижены напряжения (замерял и выложил)
сори всем учасникам, донорский юг однозначно убит. VCCSUS1_5C
>>> Вы уверены в работоспособности вашего донора? нет, не
Т.е. плата при повторном нажатии кнопки, без
>> Кстати а сколько вы заменили мосфетов??? девять.
Чтобы удостоверится что КЗ в цепи питания проца,
запаял другие мосфеты, (AP85T03 + 2х 05N03LA на
Тянет на КЗ в цепи питания проца,
не. вроде не в защиту, а просто офф
В защиту или сразу включается с кнопки? Сопротивление
То Dmitry-r , NiTr0 - да так
поменял мульт. плата сама перестала включаться. нажатием PWRSW включается, но
Или на PS_ON вместо низкого/высокого уровня
Чушь, однако. При таких напряжениях все защиты
Все напряжения , кроме дежурного , круто просаджены. 1-
С такой картиной действительно первое подозрение на мульт.
напряжения снимал каждый раз выключая и включая БП
смотрите мульт - он похоже отжил своё
