P4P800 SE при включении БП сразу включается мамка, калится юг. занижены напряжения (замерял и выложил)
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
имеется сабж.
вначале поменял Q11, Q88 на 09N03LA - юг все-равно калился.
перепаял юг, - калиться перестал, но напряжения с БП все-равно проседают. мамка все-равно стартует сама.
без процового питания +12В картина аналогичная.
подскажите, где покапаться?
зЫ. чуть ощутимо греется сетевой чип (чуть тепленький)
Аватар пользователя DarkProg
смотрите мульт - он похоже отжил своё
Напряжения измерить и указать здесь не судьба? Или мы каждый раз должны гущу кофейную раскидывать? evil
Alles Luge...
напряжения снимал каждый раз выключая и включая БП на 5сек, чтоб его не спалить казой
все напряжения сразу после включения чуть ниже..
на разъеме питания
+5VSB +5,09
+12V +6,9
+5V +2,02
+3,3V +1,8
Q87 1,38 1,38 0,78
Q94 4,12 4,80 3,29
Q11 4,92 1,20-1,50 1.25 (здесь на D поднимается от 1,2 до 1,5 где-то за 3-5сек после включения)
Q88 5,29 1,25 1,10
Q102 5,25 1,88 1,80
Q99 4,10 2,02 1,90
Q96 5,6 2,02 1,36
С такой картиной действительно первое подозрение на мульт. Естессно, при исправном БП...
Alles Luge...
Аватар пользователя Orest
Все напряжения , кроме дежурного , круто просаджены.
1- подставить другой БЖ.
2- тестер на омы , и найти "коротец" на землю - в т.ч. маленькие транзисторы возле LAN ,питание USB, конденсаторы на NB , вокруг SB , на 7805 стаб.звука.
Orest писал(-а):
Чушь, однако. При таких напряжениях все защиты в один голос вырубят БП, и на выходе не будет ничего.
Между тем осцилл на питания - и видим низкочастотные пульсации. БП включается, выключается, включается, выключается... 99% мульту хана, типовое проявление для W83627THF-A...
Alles Luge...
Или на PS_ON вместо низкого/высокого уровня идет меандр из-за дохлого мульта...
поменял мульт.
плата сама перестала включаться.
нажатием PWRSW включается, но не выключается. (без проца)
на поскарте постоянно горит резет.
с процом только пытается включиться - дергается, и сразу офф.
Q87 1,96 3,38 1,30
Q94 4,10 5,00 3,40
Q11 5,33 3,39 2,53
Q88 4,50 2,53 1,72
Q102 4,10 2,98 2,58
Q99 4,43 3,39 2,98
Q96 12,4 3,39 3,35
То Dmitry-r , NiTr0 - да так оно наверное и было !
Аватар пользователя Max
В защиту или сразу включается с кнопки?
Сопротивление истока Q88 на землю какое?
