1) плата лежит прямо на на алюминиевых листах , или на подставках в 1 см , с боков закрывают 1.5 см пластины
2) наверное действительно можно не резать листы а сделать нагреватель по размеру ну предположим северного моста , и положить между материнкой и алюминием ( имел опыт делать нагреватели разной конструкции . и толщины ) 5*5 см и толщиной 2мм и чтобы он не касался материнки.
3) картон это что было под рукой . А на время манипуляций я снимаю его .
прелесть всей конструкций толщина 4 см , лежит на столе и просто работать.
