Зона прогрева должна быть гораздо шире. При локальном нагреве материнку ,,,,
я это понимаю.
Размер прогрева с низу можно подобрать экспериментально , при равномерном прогреве и снизу и сверху изгиб материнки
можно избежать , но напряжение текстолита возрастет несомненно.
предположим что с низу догреваем с 180 до 240 площадь 30 см кв а сверху 16 см кв 180 до 260.
я это понимаю.
