я и говорю про шимку возле слотов памяти которая формирует 3.3 вольта, в моём случае ВСЯ разводка 3.3в (которая идёт после шимки) включая питания мостов и PCI, коротит на землю ~2 ом, вот я и хочу спросить у сведующих людей откуда на этой плате запитаны мосты, и откуда должно приходить 3.3в на слот PCI, самое удивительное, что я так и не нашёл куда приходят 3.3в с разьёма ATX (на нём замыкания нет, сопротивление бесконечность). Плата пришла ко мне с неаккуратно перепаенными ёмостстями, может быть причину стоит искать в них (замкнули дорожки внутри платы, пока выпаивали ёмкости), возможно ли что на данной материнке питание PCI 3.3в берётся не на прямую с бп, а с шим?
