Принесли данную материнку, при включении нет клока, висит ресет, отсутствует 3.3в на pci, обнаружил короткое замыкание по цепи 3.3 вольта после шим, выпаял дроссель, замыкание оказалось со стороны потребителей, хочу спросить у людей знакомых с данной платой, однозначно ли это замыкание указывает на то что мост помер?
Так что уточните, что вы имели в виду. А заодно уточните сопротивление КЗ в Омах.
я и говорю про шимку возле слотов памяти которая формирует 3.3 вольта, в моём случае ВСЯ разводка 3.3в (которая идёт после шимки) включая питания мостов и PCI, коротит на землю ~2 ом, вот я и хочу спросить у сведующих людей откуда на этой плате запитаны мосты, и откуда должно приходить 3.3в на слот PCI, самое удивительное, что я так и не нашёл куда приходят 3.3в с разьёма ATX (на нём замыкания нет, сопротивление бесконечность). Плата пришла ко мне с неаккуратно перепаенными ёмостстями, может быть причину стоит искать в них (замкнули дорожки внутри платы, пока выпаивали ёмкости), возможно ли что на данной материнке питание PCI 3.3в берётся не на прямую с бп, а с шим?
Это одна из плат, в коих +3.3V с разъема ATX не используются вообще, была одно время такая мода у ASUS и Abit. +3.3V создаются отдельным преобразователем из +5V. Как правило, на платах Abit тех времен использовались весьма дерьмовые конденсаторы (в основном Jackcon), которые иногда умудрялись штабелями сохнуть без единого намека на припухлость, так что проверять и менять их следует все. Учитывая, что по нынешним меркам мать весьма древняя и неактуальная, имеет смысл не возиться с данным преобразователем, а выкинуть ШИМ, транзисторы, излишки кондеров и дросселей, и кинуть перемычку с +3.3V разъема ATX. Как показывает практика, никаких заметных ухудшений стабильности после этого не наблюдается.
Alles Luge...
ясно, первый раз попалась такая плата, где питание на pci идёт через преобразователь, но всётаки как вы считаете, почему оно коротит, неужели всётаки мост?
Да подайте вы уже туда силовые 3.3в и сразу станет видно кто вскипит, тот и козит.
север кипит, как назло...
