С другой лампой включил?
21 Июн 2010 - 15:41
klarist
764
92
Не запускается блок, дергается кулер.
Прошло 12 лет - так и не
Посмотрю на днях.
Схема вашей дежурки чем-то похожа на http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster.zip ?
Скажем так: было бы чудом, если при данной
Так трансформатор не рабочий? Да, БП не фирма,
Посмотрел фотографию платы - трансформатор в утиль или
Не совсем понял где этот диод на 12В
Вы что, сопротивление звонили под напряжением? P.S. Итак мы
Итоги замеров. С БП землю соединил с землей
Вы уже прозвонили эту ногу выше. Теперь мы
Подал 5В с БП на фиолетовый провод (пока
Нет, 3 нога, это канал +5V, а мы
Cопротивление по шине +5VSB это 3 нога ШИМ
Значит в вашей схеме R24 вместо 510 150
Сопротивление между 15 и 20 ногой ШИМ 150
Замерьте сопротивление по шине +5VSB, в обе стороны.
Вот фотка качество не супер. http://s004.radikal.ru/i208/1006/e6/a0b43fff1160.jpg Выпаял силовые и
Тогда смотрите http://rom.by/files/linkword_lpk_lpq_0.rar и опишите нам отличия,
Уберите точку в конце адреса.
Оптопара есть COSMO 1010 817 C31. Ссылка rom.by/files/MaxpowerPX-300W.rar.
Стабилизатор может быть пробитый. Напряжение стабилизации соответствует номиналу? Супервизором
Скачал схемы с ШИМ SG6105. Все схемы частично
SD6109=SG6105
У меня шим SD6109 YW9RWDA, такой в схемах
1. Это та, которая идёт к плюсу самого
Трансформаторы не проверял поэтому глупые вопросы неизбежны :).
Да, третий, маленький. Сначала тестером прозвонить первичную обмотку
На плате 3 трансформатора 1-ый YE EI-33 KK9955
Это была единственная. Других под рукой нет.
Внутри лампы спираль оборвана. Сейчас подключил включил БП
А лампа точно перегорела? Если её просто в
А где этот трансформатора дежурки и как проверить?
Первичная обмотка трансформатора дежурки цела? С чего лампочка
Сделал косяк при включенном питании коротнул транзистор С5027.
а на -12?
На +12 показывает скачок от 5 и потом
В момент, когда дергается кулер, на приборе что-то
Диоды проверил еще до этого. Диодные мосты целые
Вроде верно. Теперь диоды в -12. Там их
Проверил выпаив все мелкие транзисторы STC 945 G934.
Посмотю соединены ли транзисторы STC 945 G934 с
Обязательно выпаивать. Звонятся точно так же как и
Может я не правильно проверил 13007Т. Чер. щуп
Коричневый красный черный золотистый. 12 ом. Обычно такое
