Замерьте сопротивление по шине +5VSB, в обе стороны. Должно быть около 500 Ом. Если всё в порядке, проверяйте работу внутреннего регулятора ШИМ, прямо в этом виде, ничего обратно не запаивая и не включая в сеть. Подайте на разъём +5VSB с внешнего источника питания 4..6 В и замерьте сопротивление оптопары на "горячей стороне" при напряжении 4В должно она должна быть закрыта, при 6В - открыта.
