Ros Нельзя MJE13007 ставить
5 Июл 2010 - 09:16
Monster3D
147
3.32
Ros
решил на последок поставить вместо
2SC3866
MJE13007
Нельзя
MJE13007
ставить в дежурку, не подходит по напряжению
коллектор-эмиттер
Греется транзистор дежурки
Автогенератор не запускается. Вариантов много. Например, короткий
А у нас греется и горит трансформатор. Похоже,
Раньше, когда полевики были в дефиците, несколько раз
Ну время конечно придется потратить, но сборка
А свое время и материалы? Даже исходя
Если быть точным, то выходит 19,4$
Тоже долго раздумывал. Привязывываться к осциллографу -
ESR- метр тоже планируется на это лето,
Лучше бы сразу ESR-метр. Некоторые и
klarist схема похожа, номиналы правда чуть
А на доноре дежурка нормально работала? (Трансформатор точно
Monster3D тему про транзистры изучил не
Стартовать она должна - блокинг генератор может вообще
А я вообще-то ставлю. И возвратов нет
А что будет, если перепутать концы обмотки связи?
Хотел уже расковырять блок на запчасти, решил на
Заменил в дежурке диоды и конденсаторы на новые.
Вы были правы, перепутал начало и конец обмоток.
Попробуйте. Поиграйтесь с делителем в базе ключа. Проверьте
В доноре стоял С5027 в корпусе TO126 (блоки
Вряд-ли. Или на MJE13003 ? Попробуйте поставить
Нет, трансформатор тоже от дежурки на биполярном. Схема
Тогда нужно ставить полевик :)
Наверное из-за того, что новый трансформатор от дежурки
Ros
Нельзя MJE13007 ставить в дежурку, не подходит по напряжению коллектор-эмиттер
