ну это я листал..правда только 1 ссылку..
10 Июл 2010 - 01:10
tecno maniak
31
ga7va не стартует
DarkProg могу газовой горелкой ацетиленовой..там точно температуры хватит
дык поднимать и садить бга я ужо пробовал...поливал
Говорят, вроде можно, если расположить на ровной
Молотком :D. Это у вас учебно-тренировочный
ну как сказали относительно земли так я и
Без проца? Короче СМ надо поднимать и
Это сопротивление самих дросселей или сопротивление
дросселя звонятся по 4 ом. транзюки проверил вроде живые.. насчет
На Q41 и Q36 проверили? Сопротивление дросселей L15
эм...кз нигде не нашел кроме Q34(тот который ближе
Можно и так выразиться :). Для
а! понял! это другая питающая ветка получается? а по
Дык с таким же успехом можно
могу с внешнего источника подать 1.2в и ток
ЮМ, клокер, тактовый буфер, дохлый стабилизатор питания
как искать виновного на 3.3в?
да я сам не пойму насчет АГП.. загуглил де
По +3,3 В у вас явные проблемы,
1) сопротивления относительно земли на разьеме АТХ(материнка пустая без
1. Огласите значения сопротивлений (относительно земли) для
Можно попробовать на самом разъёме ATX проверить сопротивление
пробовал заводитьб и без проца и без проца+видахи
Если там текстолит под СМ выгнулся, может там
В цифрах эту "большую живучесть" можно
Знаю :), но неужели бывает, там ведь
Вы о многом не слышали :D.
Вариант "листал" не прокатит, прочитайте внимательно. Вам уже предложили
Кто-то вроде бы собирался внимательно читать :D?
ели не затруднит ткните носом))
--> Ну и по форуму
у меня подозрение было на мульт пока не
Для начала нужно поглядеть в сторону КЗ
