Если там текстолит под СМ выгнулся, может там шары слиплись, или вообще север на шары упал, при неаккуратном прогреве.
Ищите на мамке короткое замыкание, оно там точно есть.
Для начала замеряйте сопротивление на керамических конденсаторах с обратной стороны СМ, если таковые имеются.
Огласите сопротивление линий +12 +5 +3.3 относительно земли.
