А пункты меню можно увидеть ?
Прошивка BIOS'а на ASUS'е
  • Начинаем сначала - попробуйте прошить с соблюдением всех
  • Вот, нашел в форуме: apeks fail safe Зарегистрирован: 27.01.2004 Сообщения: 1
  • Оттуда, к сожалению, нечего извлекать - очень многое
  • по-моему на этом сайте раньше была прошивка для
  • Значит, Вам здорово не повезло...
  • честное слово - нет такого. там вообще
  • Так я про нее и говорю - когда
  • modbin v.4.5.0.80C, но где там пункты меню
  • А какой версией удалось открыть?..
  • на каком пункте меню надо Enter нажимать?
  • попробовал сейсас modbin6_2.00.00beta - ничего не открыл, покрутил
  • Нажать , затем переход между пунктами по
  • пункты меню биоса? а где они в модбине
  • А пункты меню можно увидеть ?
  • ну, там редактировать то особо нечего, но то
  • В смысле открывает и редактирует ? Если
  • ну, modbin v.4.5.0.80C биос с сайта, 1003.002 видит
  • Модбин (Modbin) - программа для внесения корректировак
  • посмотреть modbin'ом это как? лога патчера нет (я на
  • Да нет - есть шанс. Посмотрите :
  • Так это же родной Асусовский формат !
  • да, поверху в линию
  • А закладки меню - горизонтально в одну
  • Бета 2 - ни о чём не
  • текст в сетапе на синем фоне, т.е. биос
  • Какой формат понять легко - текст в Сетапе
  • Разрешение на прошивку включено, да и исходный то
  • Так разрешено обновление или нет ? BIOS update =
  • "Command Promt Only = Safe Mode Command Promt
  • Глупый вопрос : а в биосе разрешение на
  • Дык Aflash и есть прошивальщик от Асуса -
  • Так последнюю бету с сайта ASUS'а я в
  • Вероятно, грабли в самом исходнике, который Вы слили
