В сторону кварцев, тот который "часовой" замените его для профилактики, потом будем смотреть появится ли клок или нет
Нескромный вопрос - каким образом замена кварцевого резонатора на 32768 Гц повлияет на сигнал PCICLK? Изложите вашу версию поподробней.
DarkProg писал(-а):
клокер если не исправен, то обычно греется в дежурке(хотя не факт)
Для того, чтобы клокер грелся в дежурном режиме, на него должно подаваться какое-то напряжение в этом режиме. Аналогично - поподробнее.
P.S. Мне не нужно напоминать о K9N, я как раз по этому поводу и хочу поразвлечься.
