MS-7250 нет старта (почти решено)
Вобщем выключилась у хозяина сама и больше не включилась, подарили на опыты. Значит приподаче дежурного напряжения на контактах PWSW +3,3 В, но при их замыкании ничего не происходит. Дальше если оставить мат плту в дежурном напряжение, то она на через некоторое время сама крутнет куллером и уходит блок питания в защиту. При принудительном пуске ресет залипший, клока нет. С напряжениями вроде все в норме. Позже выложу напряжения. Пока так может кто подскажет что это может быть. Хоть в какой стороне смотреть.
Аватар пользователя DarkProg
В сторону кварцев, тот который "часовой" замените его для профилактики, потом будем смотреть появится ли клок или нет, если нет меняете все кварцы, если опять нету, смотрите сам клокер, клокер если не исправен, то обычно греется в дежурке(хотя не факт)
Как себя чувствует сетевой чип???
DarkProg писал(-а):
Нескромный вопрос - каким образом замена кварцевого резонатора на 32768 Гц повлияет на сигнал PCICLK:)? Изложите вашу версию поподробней.
DarkProg писал(-а):
Для того, чтобы клокер грелся в дежурном режиме, на него должно подаваться какое-то напряжение в этом режиме:D. Аналогично - поподробнее.
P.S. Мне не нужно напоминать о K9N, я как раз по этому поводу и хочу поразвлечься:D.
Нескромный вопрос - каким образом замена кварцевого резонатора на 32768 Гц повлияет на сигнал PCICLK? Изложите вашу версию поподробней.
Отсутствует реакция на кнопку pwr_on - один из признаков того что кварцевый резонатор на 32768 Гц отошёл в мир иной.
Влияет ли он на сигнал PCICLK - не знаю, но полагал что влияет - неужели не влияет???
Извиняюсь забыл , что клокер раздаёт частоты испольуя кварцевый резонатор на 14,318 МГц
Кто-то писал что он грелся в дежурке, не помню...вроде как не должен...зря писал
... если оставить мат плату в дежурном напряжение, то она на через некоторое время сама крутнет куллером и уходит блок питания в защиту
Посмотрите отпускает ли ресет в этот момент и может что-то греется.
Копайте в сторону ms-6g
DarkProg писал(-а):
Далеко не факт, если подразумевать все чипсеты:). В некоторых - да, наблюдается зависимость между неработоспособностью резонатора на 32768 Гц и отсутствием реакции на нажатие PWR_ON.
Но для чипсетов от nVidia (не скажу о всех ее чипсетах, но для многих) наблюдается отсутствие таковой зависимости. Сейчас взял первый попавшийся труп (6100M2MA-RS2H), который изображает включение (и выключение) по нажатию (по удержанию в течение 4 с) PWR_ON без признаков какой-либо деятельности. При замыкании контактов резонатора на 32768 Гц и при выпаивании этого резонатора плата продолжала включаться и выключаться по нажатию на PWR_ON.
DarkProg писал(-а):
Поглядите на фото обсуждаемой платы и покажите, где находится клокер и упомянутый вами резонатор на 14,318 МГц lol.
Всем спасибо за советы, но плату поднял самым простым способом прогрев мост. После первого прогрева плата стала включаться, но не было изображения в первом PCI-E 16X, после второго прогрева плата зажила полной жизнью. Но с стандартным радиатором, температура юга составляет 88 градусов установка куллера не помогла пришлось заменить радиатор. Поставил от нфорсе 4, температура снизилась до 45-50 градусов. Все равно много, остался один момент можно еще как то снизить температуру?
Далеко не факт, если подразумевать все чипсеты. В некоторых - да, наблюдается зависимость между неработоспособностью резонатора на 32768 Гц и отсутствием реакции на нажатие PWR_ON.
Понял, учту на будущее:)
если поставили на нормальную термопасту и сделали так как обсуждается в этой теме , то снизить уже врядли удастся
А это температура с кулером??? А смотрите в BIOSе???
Флейм этот не читал, температура с куллером РАБОТАЮЩИМ (а то еще переспросите), в биосе на скоко я смотрел что то не увидел температуру южного моста (чипа).
Ладно проблема решена тему можно закрывать.
