A6Rp, брал не новым, диска с дровами и виндой в комплекте нет (наклейка под XP SP1), у прежнего хозяина стоял линух (все работало), после установки XP SP3 (дрова брал на сайте ASUSa) не работают USB (все четыре), он их видит, но при включении чего угодно, сообщает что "устройство найдено но работает не правильно", по советам на форумах попробовал обновить BIOS, на более новую, и поставить последнее обновление драйверов на звук(некоторым помогло именно это, видно как то пересекается) результат тотже, USB не работает. Все остальные порты и компаненты работают нормально, пльзуюсь сейчас картой на четыре USB, на ней все работает.... Но хочется что б заработали все-же штатные...
