Ага, а RC410 враги стырили, и все
8 Апр 2013 - 16:34
igils
10627
922.31
стоит один юг без севера, юг IXP400...
Ага, а RC410 враги стырили, и все равно работает, назло всем...
Про остальное даже сказать нечего.
ASUS A6R не работает клавиатура,USB - нужна помощь
здравствуйте братья по горю.в меня такаяже проблема(неработают :мыш,клава,юсб
Всем у кого вышеописанные проблемы (зависает при инициализации
Нести в ремонт.
у меня та же самая проблема ( т.е.
2 serge118 Если нет опыта ремонта - несите в
У меня та же беда с неработающей клавой
Проверьте в ДОСе (USB клаву, например), если и
A6Rp, брал не новым, диска с дровами и
Всем привет. При зависшем на заставке и невозможности
Мне помогло на такой же плате отключение в
А я видел отвал, принесли плату без корпуса.
За всю практику отвал 450го видел от силы
ASUS A6R Включается но виснет на initializing usb controllers. Иногда
Выводы делаются не по одному конкретному аппарату, а
На моем АСУСе А6R поочередно неработали юсб порты,
Была проблема с ASUS A6R Клавиатура полностью не
касательно топикстартера если в биос попасть не можешь то
Абсолютно схожая проблема! "Теперь при загрузке, ноутбук
относительно первого поста, ноут асус, а3е , на
Только не удалить, а повредить. Если бы удалил,
Бук все-таки A6RP :) с разделами разобрался. на жестком
- так что за моделъ то
Извините что не в тему, но тоже про
идем на imageshack или подобные и сюда постим
отключение клавы и точпада результатов не даёт((( ноутбук до
если клаву/тачпад снятъ и подключитъ внешнюю ? комп
Спасибо за ответ . Посмотреть список устройств нет возможности
- с списке устроиуств какие нибудъ УСБ
