За всю практику отвал 450го видел от силы
19 Фев 2010 - 11:09
Olgert
Модератор
913
191.12
За всю практику отвал 450го видел от силы пару раз, а вот трупиков килограмма 3
ASUS A6R не работает клавиатура,USB - нужна помощь
Ага, а RC410 враги стырили, и все
здравствуйте братья по горю.в меня такаяже проблема(неработают :мыш,клава,юсб
Всем у кого вышеописанные проблемы (зависает при инициализации
Нести в ремонт.
у меня та же самая проблема ( т.е.
2 serge118 Если нет опыта ремонта - несите в
У меня та же беда с неработающей клавой
Проверьте в ДОСе (USB клаву, например), если и
A6Rp, брал не новым, диска с дровами и
Всем привет. При зависшем на заставке и невозможности
Мне помогло на такой же плате отключение в
А я видел отвал, принесли плату без корпуса.
ASUS A6R Включается но виснет на initializing usb controllers. Иногда
Выводы делаются не по одному конкретному аппарату, а
На моем АСУСе А6R поочередно неработали юсб порты,
Была проблема с ASUS A6R Клавиатура полностью не
касательно топикстартера если в биос попасть не можешь то
Абсолютно схожая проблема! "Теперь при загрузке, ноутбук
относительно первого поста, ноут асус, а3е , на
Только не удалить, а повредить. Если бы удалил,
Бук все-таки A6RP :) с разделами разобрался. на жестком
- так что за моделъ то
Извините что не в тему, но тоже про
идем на imageshack или подобные и сюда постим
отключение клавы и точпада результатов не даёт((( ноутбук до
если клаву/тачпад снятъ и подключитъ внешнюю ? комп
Спасибо за ответ . Посмотреть список устройств нет возможности
- с списке устроиуств какие нибудъ УСБ
