Нужен образцовый БП. Подать на холодный
Нужен образцовый БП. Подать на "холодный" тестируемый все напряжения (-12, -5, +3.3, +5, +5VSB, +12), посадить PS-ON на землю и смотреть, появится ли на тестируемом Power Good. Если не появится - либо менять 6105, либо лепить на соплях компаратор, либо вообще подавать с канала +5В через времязадающую RC цепочку.
блок питания не стартует материнку
