Конденсаторы поставьте какие есть, с любого другого БП,
Конденсаторы поставьте какие есть, с любого другого БП, на время ремонта пойдет. После установки убедитесь что напряжение на них примерно одинаково.
Отрицательные напряжения контролируются не так строго как положительные, ваши вполне сойдут.
И наверно всё таки сделайте как вам klarist сказал
Нужен образцовый БП. Подать на "холодный" тестируемый все напряжения (-12, -5, +3.3, +5, +5VSB, +12), посадить PS-ON на землю и смотреть, появится ли на тестируемом Power Good.
Единственно добавлю что ваш тестируемый должен быть в этот момент в СЕТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН.
блок питания не стартует материнку
