Никак с ГПУ не получается. Делаю так: кладу карту
Делаю так: кладу карту на прожектор 500вт, гпу сверху, с боков он залит флюсом, закрываю снизу фольгой почти всё кроме области где гпу, через 2 минуты сверху помогаю феном(температура около 280*). Не плавятся шарики и всё тут.
Наверное, контакты на памяти прогрелись, у неё корпус меньше, вот и артефакты пропали.
P.S. Думал, я что-то не так делаю. Только что ради интереса попробовал снять с битой материнки впаяный туда BGA-проц - 3 минуты и готово! Чисто и красиво. На этой видюхе так не получается:( Обратная сторона очень сильно разогревается, там смдшки всякие - боюсь пожечь, а этот здоровый G94 стоит как гвоздём прибитый:(
