В вашем случае - стабилизатор напряжения 5В
ШИМ однозначно диагностировать можно только с осцилятором?
В вашем случае - стабилизатор напряжения 5В в ШИМ имеет заниженное выходное напряжение. К нему, кроме обвязки ШИМ, ничего не подключено. Следовательно - ШИМ мертв.
БП ISO-450PP 4S не запускается (решено)
  • Может подскажете, как отключить защиту?
  • Прекрасный пример того, что использование номеров
  • Конденсаторы в базах ключей на высокой стороне поменял
  • Конденсаторы в базах ключей на высокой стороне попробуйте
  • Вместо поиска мифической половины лучше бы
  • Добрый день. Имеется ISO-450PP-4S. поступил как не рабочий, были
  • -несомненно ! C19 надо поставить от хорошего производителя,
  • поменял оптрон и заменил конденсатор c19-напруга дежурки sb
  • C8 тоже проверьте. Конденсаторы по выходным напряжениям проверяйте
  • C19 замените и долго не проверяйте с завышеной
  • Поменяйте оптрон
  • проблема с этим б.п. напржение sb пульсировало что
  • на глаз или на зуб? ESR-meter есть?
  • Привет знатокам! У меня БП ISO-450PP 4S. Не
  • Бред :D. Да и ваш ответ
  • Оптрон только регулирует напряжение, а если его (напряжения)
  • Сегодня отремонтировал такой блок. Проблема была в повышенном
  • UAM Спасибо. Действительно емкость
  • Лучше, конечно заменить, но свистит скорее из-за высохших
  • Такой же блок с проблемой как у
  • Такой же блок седня попался с дохлым D209L
  • Microlab на 350Вт ожил. Проблема в отстуствии дежурки
  • А токовый датчик у вас какое сопротивление имеет?
  • Насколько я понимаю, оптрон это обратная связь для
  • Сейчас пытаюсь оживить MicroLab 350Вт и не получается
  • Правда я и сам не понял. Реально замерял
  • БП реанимирован. Собственно все ограничилось заменой транзистора D209L.
  • В вашем случае - стабилизатор напряжения 5В
  • Скажите еще плииз. ШИМ однозначно диагностировать можно только
  • Это хорошо. Просто я Вас предупредил, что
  • Плохая дежурка, это когда напряжение дежурки самопроизвольно задирается.
  • "Мертва. На 13-14 должно быть 5в. Обычно выгорает
  • Схему дежурки смотрите http://www.rom.by/forum/Shemy_BP из построенных на 5027.
  • Мертва. На 13-14 должно быть 5в. Обычно
