поменял оптрон и заменил конденсатор c19-напруга дежурки sb стала в норму.вот теперь вопрос(перед этим сравнил все пульсации по рабочему б.п правда другого производителя)-зная историю этого Б.П боюсь его подключать к чему то-от его сгорело три материнки(южный мост кирдык!!!)МОЖЕТ ЛИ ИЗ ЗА ПИТАНИЯ SB ПОЛУЧИТСЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА???.или что то не докопал?напряжение в норме.больших пульсаций нет-но интересует!!-может ли быть подобные хлопоты из за sb???очень надеюсь на умный ответ.
