А можно поинтересоваться начальным заявленным дефектом?
...и.... прогревали... интересно каким образом? Слово это имеет много значений, соответственно и результат разный будет...
Сирена обычно воет при перегреве. Нет перегрева - смотрите датчики. Но уж если грели мост, то думаю, что недогрели или вообще тут прогрев не поможет и придётся заглядывать под чип...
