Начальный дефетк был такой. Не устанавливался Windows. При первом копировании файлов во время установкивыходила ошибка жесткий диск не найден, что-то в этом роде. Вин в досе и биосе нормально определяеся можно форматнуть, поделить на разделы. Винт и все остальное рабочие 100%. После проверок решили что дело в южном мосте. Товарищ посоветовал прогреть мост. Прогревал феном снизу платы с температурой 380, минуты 3, на расстоянии примерно 3см. После включил. Южный мост теплый, проц то же теплый. Никаких разогретых деталей на плате не нащупал. Биос припаян к плате.
