впаял резюк, на 2907 база/эмиттер стало 7.3в, после
впаял резюк, на 2907 база/эмиттер стало 7.3в, после замыкания 3-4 ноги на резисторе 2.4в (резистор правда не 100ом).
Dell Optiplex L161NF3P(решено, но схема ищется)
  • ну в пределах нормы: 12.2, 5.1, 3.4
  • Если сделать несколько таких попыток, напряжения на каналах
  • запустился моментом, когда размыкаю останавливается.
  • Нагрузить лампами, принудительно замкнуть 3 и 4 ногу
  • отпаял керамику, ничего не поменялось. взял с другой
  • А Вы проверяли эти блоки на эквиваленте нагрузки?
  • Значит поменяйте этот самый керамический 4,7 нФ
  • уже поменян, без этого блок вообще на запускался
  • Мда. Извиняюсь. Меняйте конденсатор в эмиттере этого транзистора.
  • аамм... Вроде по электротехнике и схемотехнике 5-ка была
  • Одно из двух утверждений неверно.
  • а нет там такого. 7-я ногa идет на
  • Поменяйте ещё и мелкий электролит на 7 ножке
  • Появился ещё 1-н такой блок. Оживил по той
  • блок запустился. заменил шим и электролит(220 мф превратились
  • не понял с 1-го раза что тестим. выпаял
  • Ну и что мы так узнали? Нужно было
  • впаял резюк, на 2907 база/эмиттер стало 7.3в, после
  • А если просто резистор в 100 Ом вместо
  • PS-ON есть, если без нагрузки мерить. если коротнуть
  • Если 2907 был бы живой, тогда уронив на
  • прозвонил 2907 на обоих преходах падение 0.68в, т.е
  • Я имел ввиду напряжение МЕЖДУ 1 и 2
  • замкнул К-Э транзистора появился шипящий звук, питание на
  • А почему тогда пропало напряжение на PS-ON ? Если
  • так, дежурка то есть(+5 на фоилетовом). больше никаких
  • А зачем ? Восстанавливайте дежурку.
  • заменил оптроны, на нoгах теже напряжения. на PS-ON
  • Замените оптрон. Если на 1 и 2 ноге
  • Блок включен через лампу ? Можно замкнуть 3
  • да, там тоже ~ 8.1в(4-я нога), 3-я -
  • Для UC3843 нормально. НР блоки питания не
  • на низковольтной стороне оптопары (ножки 1 и 2),
  • полная тишина, т.е. 0в. на 7-ю ногу стоит
  • наверняка компаратор. что-нибудь из 7525 Между 7 и 5
