мде... матушка из игрового автомата - вполне может
5 Авг 2010 - 17:28
9770
840.28
мде... матушка из игрового автомата - вполне может быть, что её "доработали" до вечного автостарта
Gigabyte GA-8SR533P Rev.3.0 самопроизвольно стартует.
Про мост уже понятно в теме про это
Я смотрю тут полный беспредел начался без
Спасибо и на этом. Теперь эта
Процы менял толку нет. Я писал что с
ну значит капец ему..
Подитог моих соображений по этой теме (гуру поправят,
Ещё раз повторюсь что R716 до этого не
да батарейка живая клок на кварце есть. Впояю
Впаяйте на место R716 резистор сопротивлением 5-10к. Батарейка стоит?
Без кондёра тоже самое:-( ЮМ мёртвый?
R716 отсутствует! R717 ищу. ВС293 со стороны
Проверяйте тогда R716, 717 и сам BC293, если
BC293 Понял это кондёр в обвязке ЮМа.
Огласите напряжения на Q3 и на BC293. Его отродясь
В данной модели включением занимается исключительно ЮМ,
В том то и дело что картредер
кмос перемычкой скидывается при обесточенном бп... ищите типа
фотку платы можно в студию?
в документацию на маман :) а что
На повергуде есть еденица да и БП
Это Q90 N306 да мосфит он
то шо она сама выставляет на пс_он (зелёный)
верхний левое крепление радиатора СМ, от него идём
Левее его только мультик :-) Кстати я
Я бы сказал что PW_ON пробит на
