Спасибо и на этом. Теперь эта
5 Авг 2010 - 23:56
Matthew_serv
86
1.09
ну значит капец ему..
Спасибо и на этом. Теперь эта мать стала почётным донором
Gigabyte GA-8SR533P Rev.3.0 самопроизвольно стартует.
Про мост уже понятно в теме про это
Я смотрю тут полный беспредел начался без
Процы менял толку нет. Я писал что с
Подитог моих соображений по этой теме (гуру поправят,
Ещё раз повторюсь что R716 до этого не
да батарейка живая клок на кварце есть. Впояю
Впаяйте на место R716 резистор сопротивлением 5-10к. Батарейка стоит?
Без кондёра тоже самое:-( ЮМ мёртвый?
R716 отсутствует! R717 ищу. ВС293 со стороны
Проверяйте тогда R716, 717 и сам BC293, если
мде... матушка из игрового автомата - вполне может
BC293 Понял это кондёр в обвязке ЮМа.
Огласите напряжения на Q3 и на BC293. Его отродясь
В данной модели включением занимается исключительно ЮМ,
В том то и дело что картредер
кмос перемычкой скидывается при обесточенном бп... ищите типа
фотку платы можно в студию?
в документацию на маман :) а что
На повергуде есть еденица да и БП
Это Q90 N306 да мосфит он
то шо она сама выставляет на пс_он (зелёный)
верхний левое крепление радиатора СМ, от него идём
Левее его только мультик :-) Кстати я
Я бы сказал что PW_ON пробит на
