для чистоты-надо выпаять тестер показывает падение напряжения на переходе,
тестер показывает падение напряжения на переходе, даже если переключитесь на омметр, просто врать будет... ну вот смотрите пример:
Обратное напряжение на стабилитроне КС156 в родном режиме какое? правильно 5.6В подключите параллельно ещё один КС156... сколько теперь? Правильно... те же 5.6В... Делаем вывод. Там или недобитый канал или звонится ещё что-то. Выпаять лучше и заодно поуправлять каждым. Эти МОСФЕТы у Вас в нижнем плече стоят. Если отпаять те макароны к Д472 и убрать дроссель, а так же убрать резистор с затворов в плате останется задействован только исток у обоих... Он на массе стоит. Вот хоть так прозвоните, если есть проблемы со сдуванием их с платы. И поставьте потом Д472 нормально... не дело ему так болтаться...
