RavD, мне хватило фразы "я получу пониятия о ремонте плат". Уважаю людей, стремящихся к знаниям, а не к сиюминутному результату и пофиг на всё. буду помогать, чем смогу до посинения...
...в ремонте важно 0.не навреди 1.верная последовательность поиска неисправности 2.тактика "выжженной земли" (не путать с тактикой выжженной электроники - не наш метод) т.е. типа там где проверяли - всё ТОЧНО рабочее. Крепкий тыл...
1. Надо выбрать БП, который нормально держит нагрузку, без просадов.
2. АРМки исключать лучше просто заменой... и лучше на аналоги солидных фирм... ну или собирать типовуху и гонять АРМку как сидорову козу... я меняю...
3. Визуальный контроль элементов повреждений не выявил? - КЗ по питанию отсутствуют? - Силовые элементы не пробиты? - Напряжения на выходе БП внорме? - напряжения вторичных источников в норме (батарейка тоже вторична)? - CLR_CMOS - Напряжения на кнопках? - Попытка запуска, вторичные напряжения в норме? - Установка проца (по возможности самого слабого для этой мамки), контроль сопротивления нагрузки на выходе питателя проца, установка ПОСТкарты - Попытка запуска, угадывание мелодии спикера, напряжение на проце в норме? Контроль прохождения RESET, посткоды - Установка оперативки, попытка запуска, угадывание мелодии спикера, посткоды - Установка видяшки на PCI (если не встроена), запуск, посты...........BIOS......... уже слишком много ветвлений чтоб писать...
В общем надо быть последовательным, а последовательность рождается из опыта и чтения этого форума, за что сенсеям огромное спасибо. Ну а уважение к учителю - это ещё в садике должны были привить...
...прошу прощения за отступ от темы...
