Кондеры в порядке, не паянные. Это качество фотки
9 Авг 2010 - 00:20
RavD
2165
21.34
Кондеры в порядке, не паянные. Это качество фотки плохое. Если это про мои фотки.
Не запускается плата Asus P4S800-MX SE сокет 478 чипсет Sis (решено)
Так и подключал. У шлефа на длинной стороне
Как подключаете? Крайний разьем идет в материнку,
При загрузке такой глюк. Если на IDE 1
Сейчас импульсники везде используются, определяются они легко,
Для меня проще пока узнать что, так прозванивать
В импульсный стабилизатор мультиметром можете и не
"следовательно на стоке должно быть напряжение похожее
Как обычно, один щуп на землю(GND) другой
На будущее "как сопротивление D землю замерить?". И
Не надо уже. Это на случай если
УРАААААААААА !!!!!!! Завелась!! . МАХ . Транзистор
Напряжения теже? Либо не исправный поставили, либо
"2-й G-11.8, D-1.2, S-3.4 Менять гада!" Поменял на 3024 то
Мне интересно как вот это было "Надавливал
Менять гада!
Память снимал, ставил другую. Спикер молчит. "плюсом
Раз теперь кондры в норме(буду на это надеяться),
Дак я ведь обьяснил как они должны
Мах - "еще нагло утверждали" не нагло, а
Я вам два раза про это говорил
RavD, у асуса так... привыкайте... все кандёры на
Отсюда делаем вывод что нужно быть внимательным и
Пока плату не забрали вот что нашел. На
А вы предложите небольшое вознаграждение за глючную плату
Спасибо !!!! Прочитал, буду мастерить етот агрегат
RavD, как обещал, выложил сагу про насадку ))))
Проверяйте на отвал сокет и север.
разные модели плат- вот и кажется..
RavD, в самое ближайшее время постараюсь сделать новую
Дайте фото вздувшихся кондеров, а то по второму
Значит так. Перепаял все транзисторы эффекта нет, все
Здесь оно точно не нужно..
Rom, оно (насадкО) стоит того, чтоб в технологии
Г-да, по вопросам пайки- имеется раздел Технологии
1. Покупается паяльник на 65Вт с таким толстым
Я за лапку завожу пинцетом тоненьккую проволочку сложеную
Второй паяльник есть на 25W, попробую. У первого
купите второй в пару у второго расплющьте
Ставьте любые из этих.
Отпоял наконец-то все транзисторы. Прозвонка битых не выявила.
APM2054NU - оригинал · 20V/20A , RDS(ON)=35mW
Скачал даташиты, что с чем сравнивать? Эти показатели
Вам уже чётко ответили, а теперь для
"А кто Вам сказал шо 3054 мощнее
70ТО3Н вместо 60TO3H подойдут. А кто Вам сказал шо
шило на мыло... качните даташиты и посмотрите
Транзисторы на плате АРМ2054N, пока нашел АРМ3054N эти
RavD, измеряя напряжения таким образом, можно получить лишь
Хотя вы могли его впаять на место
RavD, мне хватило фразы "я получу пониятия о
У третьего транзистора показатели сниму. Б/П отключил от
ПОпробую дать совет, хотя могу и нарваться... Раз у
Где сопротивление по питанию проца? Обьяснил ведь как
Тестер китайский, щупы новые и пользоваться умею, на
вот как раз к APM'am это
Нарвусь на минус ессна:-), но спросить хочется,
"2- транзиторы возле AGP, походу, дохлые" .
Я короче, понял, что: 1- первый БП
так даже и в этом случае
Если сток-затвор пробит, то возможно..
вот мну непонятно, как можно получить
Обоснуйте. Drain - сток, Source - исток,
1-й G-2.15, D-2.15, S-3.02quote] , скачайте ужо
С другим блоком при подключении 3,4 при подключении
Блок проверил через PS-on. Все напряжения в порядке.
Как вам удается намерить несуществующие напряжения, откуда
Все по началу тупят :-) "Ну и
Ну и тупизм же. Лучше бы на
Запаял и подключил еще раз. Так же, с
Замерил тестер в положении 2000 Ом, Воткнул 2
Я прям в разъём тыкаю, но можно
Да ладно, гоните? И куда же у
рисунку rom.by/images/wiki/3/38/Tester16.jpg возле памяти вместо 3,95V - 12V. Возле
И как же вы совместили эти рисунки
Если я правильно понял нужно измерить сопротивление самого
...запараллелены...
поясню для тех кто не понял, берём
Так... так... Плечи прозвонить вполне можно не выпаивая, но
Кондеры стоят 1000мкф на 16V запаял новые. Тразисторы
Посмотрел фотку. Ошибиться могу конечно... прозвонить проще... Питатели
питатель севера скорее всего один а может
А по фоткам где "питатель севера" и где
Проверяется обычным тестером в режиме прозвонки. Подключать косичку
Вот пока в нете нашел http://media.photobucket.com/image/Asus%20P4S800-MX%20SE/goklhgo/P4S800-MXSE-1.jpg -
"на контактах разъёма +12доп. КЗ есть" Это как
Ну так что и требовалось доказать - проц
Если косичку вставить плата не запускается (в начале
"Без проца и 4-х пин питания то
Проц проверял на другой плате все работает. Ща
Совет такой: Проверьте все мосфеты во всех фазах
