я обычно начинаю всё последовательно делать, исключая шаг за шагом элементы... Ну шо-то типа такого для данного случая я бы предпринял...
Напряжение на БП после нажатия кнопки пропадает?
Да - Резистивная нагрузка на номинальный ток и замер напряжения. Поиск КЗ в питателях первым делом проца...
Нет - Далее
Напряжение на батарее при подключенном БП выше, чем без него?
Да - цепь заряда исправна (судя по поведению она исправна). Дальше
Нет - Искать повреждения в цепи заряда.
Напряжение на питатель проца подается?
Нет - Искать убитые ключи коммутации основного напряжения.
Да - Далее
Напряжения питания проца соответствует требуемому?
Нет - Копаем преобразователь...
Да - ...продолжение следует...
Нет - Далее
Да - Далее
